RogierS
56
  • Type Alfa: Giulia 2.0T 300 pk
    • Eldon Roadster
Foutmeldingen oa airbag frontcollision en handrem
« Gepost op: 18 mei 2022, 10:02:51 »
Hoi,
Ik krijg constant de meldingen van de handrem, airbag, front collision start / stop en ook gordellampje bij het aan doen van mn Giulia.
Iemand enig idee? Accu schijnt het niet te zijn..
Er schijnt nog 1 nieuwere motor update te zijn, maar dan is mn tuning weg 🙂
Wie heeft de oplossing?
AR Giulia 300 pk
Eldon Roadster Super 7
SimRacer
Voorheen:
AR 156
AR Giulietta
Fiat Grande Punto
Fiat Bravo
HeMaN
141
Re: Foutmeldingen oa airbag frontcollision en handrem
« Reactie #1 Gepost op: 18 mei 2022, 10:27:39 »
mijn eerste reactie zou inderdaad het controleren van de accu zijn en het uitlezenvan de foutcodes die zijn opgeslagen.
Weet je welke foutcodes er zijn?
156 SW 2.0 TS Squadra Massimo
156 SW 2.0 JTS Selespeed
Bekijk ze hier
RogierS
56
    • Eldon Roadster
« Reactie #2 Gepost op: 18 mei 2022, 10:29:09 »
AR Giulia 300 pk
SimRacer
Voorheen:
AR 156
AR Giulietta
Fiat Grande Punto
Fiat Bravo
johanvanmarion
16
« Reactie #3 Gepost op: 18 mei 2022, 10:45:29 »
Ha rogier,
Ik heb deze problemen ook langdurig gehad. Diverse keren uitgelezen, gereset en update gedaan zonder resultaat. Daarna accu vervangen nog steeds geen oplossing. Uiteindelijk heeft de garage op advies van de importeur een relais onder de motorkap vervangen en toen was het opgelost.
Succes
RogierS
56
    • Eldon Roadster
« Reactie #4 Gepost op: 18 mei 2022, 11:04:51 »
Hoi!
Ok, bedankt voor deze hoopvolle tip 😃👍
AR Giulia 300 pk
SimRacer
Voorheen:
AR 156
AR Giulietta
Fiat Grande Punto
Fiat Bravo
RogierS
56
    • Eldon Roadster
« Reactie #5 Gepost op: 18 mei 2022, 12:12:49 »
Ha rogier,
Succes
Weet je zo ook welk relais het is?
Misschirn dat ik zelf even de evt corosie er af kan halen..
AR Giulia 300 pk
SimRacer
Voorheen:
AR 156
AR Giulietta
Fiat Grande Punto
Fiat Bravo
johanvanmarion
16
« Reactie #6 Gepost op: 18 mei 2022, 13:13:42 »
Geen idee. Het ging om een leaseauto, weet wel dat het onderdeel z’n 95 euro koste.
Na veel gezeur bij de garage hebben ze contact opgenomen met de importeur en naar ik begreep wist die zo te vertellen wat het was.
RogierS
56
    • Eldon Roadster
« Reactie #7 Gepost op: 18 mei 2022, 13:41:25 »
Inmiddels zelf de kap eens open gedaan en de fuse en relais box gevonden. Het gaat om het rode relais. Heb m een paar keer in en uit gehaald.. was, wrs kwestie van slecht contact... voor nu, lijkt het verholpen... hoop dat t zo blijft 😃
AR Giulia 300 pk
SimRacer
Voorheen:
AR 156
AR Giulietta
Fiat Grande Punto
Fiat Bravo
linda
28
« Reactie #8 Gepost op: 21 mei 2022, 11:19:22 »
Hallo, ik heb dat sinds kort ook. Als je start krijgt je met een ping geluid om de beurt 4 meldingen, ABS, handrem enz..... Heb nieuwe banden dacht dat het wellicht daardoor zou komen, resetten?  Ooit heb ik dit met een 159 gehad en toen had een marter in de motor "feestgevierd" Gisteren rende onze Duitse herder keihard achter iets aan om 23.00 uur, dat onder de poort verdween en hij ertegenaan (sukkel) Ook zag ik dat het dopje van de ruitenvloeistof half weg is, lijken tandjes in te staan........... Ga maar eens langs de garage.
Jullie tips neem ik in mijn achterhoofd mee
Daarnaast trekt mijn Giulia (uit 2017 en 60.000 gelopen naar recht)  Slijtage van de oude banden was voor aan de binnenkant 2 mm meer dan aan de buitenkant. 4 nieuwe banden en hij rijdt nu stabieler maar trekt nog naar rechts. Iemand een idee?
Alvast bedankt gr Linda
Rubyroo
170
« Reactie #9 Gepost op: 21 mei 2022, 13:31:08 »
Als je banden niet gelijkmatig afslijten dan moet je je auto laten uitlijnen. Dit zal er ook voor zorgen dat je auto niet meer naar rechts trekt. Let wel, snelwegen etc hellen vaak naar links of rechts vanwege de afwatering en daardoor kan het zijn dat je iets moet corrigeren met je stuur.
linda
28
« Reactie #10 Gepost op: 21 mei 2022, 13:36:35 »
Dank voor je reactie, in febr heb ik hem laten uitlijnen maar toen waren de banden al zo scheef.........ik vond hem onrustig in de voorwielen maar met de nieuwe banden niet meer. Soms rijdt hij een stuk rechtdoor en dan trekt hij weer naar (meestal) rechts.....ik ga eens goed opletten.
RogierS
56
    • Eldon Roadster
« Reactie #11 Gepost op: 16 juni 2022, 23:25:21 »
Helaas was de melding binnen een week weer terug. Inmiddels een nieuw relais erin, maar de meldingen blijven komen.
Het lijkt te maken te hebben met de sensor in de stoel. Als ik van de stoel af ga, dan gaan de lampjes uit en blijven ze uit...
Als ik vervolgens later even uitstap komen de meldingen weer terug.
Meerdere malen getest en de meldingen reageren op de stoelsensor...
Maar wat nu? 🤷‍♂️
AR Giulia 300 pk
SimRacer
Voorheen:
AR 156
AR Giulietta
Fiat Grande Punto
Fiat Bravo
Rohit
306
  • Type Alfa: Giulia 2.2
« Reactie #12 Gepost op: 28 juni 2022, 13:36:04 »
Je stoelsensor laten vervangen ofzo?
156 1.6 TS  120 PK
RogierS
56
    • Eldon Roadster
« Reactie #13 Gepost op: 28 juni 2022, 14:16:49 »
Hij gaat volgende week weer een dagje naar de garage. Dan gaan ze het verder onderzoeken. De stoelsensor zal ook nagekeken/meegenomen worden. To be continued, zullen we maar zeggen 🙂
AR Giulia 300 pk
SimRacer
Voorheen:
AR 156
AR Giulietta
Fiat Grande Punto
Fiat Bravo
Paulh
« Reactie #14 Gepost op: 18 september 2022, 23:50:44 »
Goedenavond, ik heb dezelfde storing gehad. Bij mij opgelost door de gordel houder te vervangen. Inmiddels een km of 3000 gereden en de  storing niet meer gezien. Hopelijk blijft dit zo.
Gr. Paul.
