Ha rogier,Ik heb deze problemen ook langdurig gehad. Diverse keren uitgelezen, gereset en update gedaan zonder resultaat. Daarna accu vervangen nog steeds geen oplossing. Uiteindelijk heeft de garage op advies van de importeur een relais onder de motorkap vervangen en toen was het opgelost. Succes
Geen idee. Het ging om een leaseauto, weet wel dat het onderdeel z’n 95 euro koste.Na veel gezeur bij de garage hebben ze contact opgenomen met de importeur en naar ik begreep wist die zo te vertellen wat het was.
Daarnaast trekt mijn Giulia (uit 2017 en 60.000 gelopen naar recht) Slijtage van de oude banden was voor aan de binnenkant 2 mm meer dan aan de buitenkant. 4 nieuwe banden en hij rijdt nu stabieler maar trekt nog naar rechts. Iemand een idee?Alvast bedankt gr Linda
Citaat van: johanvanmarion op 18 mei 2022, 13:13:42Geen idee. Het ging om een leaseauto, weet wel dat het onderdeel z’n 95 euro koste.Na veel gezeur bij de garage hebben ze contact opgenomen met de importeur en naar ik begreep wist die zo te vertellen wat het was.Inmiddels zelf de kap eens open gedaan en de fuse en relais box gevonden. Het gaat om het rode relais. Heb m een paar keer in en uit gehaald.. was, wrs kwestie van slecht contact... voor nu, lijkt het verholpen... hoop dat t zo blijft 😃
