Re: Inbouw Paddle Shifters: Inleren/programmeren in Systeem
« Reactie #30 Gepost op: 26 september 2022, 12:35:57 »
Ik vrees dat er weinig dealers zijn die zulke aanpassingen willen/mogen maken van Alfa zelf.
Dat mag echt geen probleem zijn. Een beetje dealer doet dit met alle plezier voor je. Ik weet niet weer je precies vandaan komt, maar meerdere mensen hier op het forum hebben het bijvoorbeeld bij Wim Prins laten doen. Maar dat is zeker niet de enige dealer die dit wil/kan doen. Ik zou rekenen op max. een uur werkplaatstarief als prijs voor alleen het inleren.
Zie o.a. https://www.clubalfaromeo.nl/forum/interieur-65/schakelflippers-8969/msg122587/#msg122587.
Bij bijvoorbeeld Wim Prins kan je overigens ook de flippers kopen, laten plaatsen en laten inleren. Maar met zelf  bestellen en plaatsen, en alleen door de dealer laten inleren ben je uiteraard goedkoper uit.
https://www.prinsshop.nl/schakelflippers-giulia-en-stelvio.html
HeMaN
215
« Reactie #31 Gepost op: 22 december 2022, 23:48:19 »
Bijgevoegd een PDF met onze (Busso en Koepeetje) ervaringen bij het installeren van de schakelflippers en de adaptieve cruise control.
Let op, geen garanties, alles op eigen risico, etc....
Mocht je fouten en of verbeteringen in het document zien, laat het even weten.
Vandaag eeeindelijk tijd gemaakt om de flippers te monteren.
Ik heb nog niet het vertrouwen erin dat ik het stuur los wilde halen, dus besloten de ACC nog even te laten wachten en alleen de flippers te plaatsen zonder het stuur te demonteren.
Achteraf gezien heb ik daar spijt van, het gaat volgens mij zo veel makkelijker als het stuur eraf is ... heb nu bijna 2 uur zitten pielen om alles eraf en er weer op te krijgen.
twee van de vier t8 schroeven kunnen plaatsen, de andere twee kwam ik gewoon niet bij. De twee grotere schroeven van de schakelaarunit kom je al helemaal niet bij om terug te plaatsen als het stuur er nog op zit.Die heb ik nog liggen voor de voor de volgende keer als het stuur er ook af gaat om de Acc te monteren.
Inleren met MES was gelukkig dan weer een makkie.
de pdf kwam goed van pas. Duidelijke stappen, en met name het resetten na de proxy alignment was erg handig.
Tip voor diegenen die hier nog mee aan de slag gaan; haal altijd het stuur eraf als je de flippers gaat monteren. Werkt echt veel makkelijker en je kunt tenminste alle schroeven weer terug zetten ipv 2 van de 6.
156 SW 2.0 TS Squadra Massimo
156 SW 2.0 JTS Selespeed
Bekijk ze hier
koepeetje
107
« Reactie #32 Gepost op: 24 december 2022, 21:27:53 »
Leuk om te horen HeMan!
En inderdaad gewoon even het stuur loshalen, lijkt wat spannend, maar valt allemaal heel erg mee.
HeMaN
215
« Reactie #33 Gepost op: 8 januari 2023, 17:04:01 »
Gisteren de stap genomen om de Adaptieve Cruise Control  te installeren en gelijk de "missende" schroeven van de paddles erbij te zetten, na twee weken gelden de paddles geplaatst te hebben zonder het stuur los te halen.
TLDR: Stuur eraf viel enorm mee en plaatsen van de paddles is echt zo veel makkelijker met het stuur eraf dat mijn advies is om dat altijd op die manier te doen. Stuur openen om de ACC knop te plaatsen was veel lastiger en spannender
Het hele verhaal en wat opmerkingen die ik had
Eindelijk de stap genomen om het stuur te demonteren, nadat ik twee weken geleden de paddles geplaatst had zonder deze te verwijderen.
- negatieve pool van de accu eraf met de snelkoppeling, touwtje kofferbak ontgrendeling eruit (!), 10 minuten wachten -> check
- Airbag loshalen, flink zoeken naar de juiste hoek en schroevedraaier/inbus maar eenmaal los was het zo gepiept
- Maar twee connectors op de airbag vanuit het stuur ipv de 4 connectors die in het filmje te zien zijn. De geel/oranje connector is makkelijk, de tweede connector (met het grijze plastic) is erg lastig los te krijgen.
- rubber dop van de moer op de stuurnaaf eraf en met dop 24 de moer losdraaien. Meest spannende daaraan was dat de ratel die ik heb niet de juiste maat van het koppelstuk had voor de dop24 die ik speciaal heb gekocht hiervoor. Buurman to the rescue met de juiste maat ratel.
- Blauwe stekker loshalen is makkelijk, kleine zwarte stekkertje zoals aangegeven een pain in the ass, nog lastiger dan hetzelfde soort stekkertje op de airbag
- Stuur kun je er nu makkelijk vanaf tillen (nightrider style )
- Stuurkap schroeven verwijderen, kappen weer los priegelen gaat zo veel makkelijker zonder het stuur in de weg
- De 4 overgebleven schroeven van de paddles nu zonder enige moeite kunnen plaatsen (2 *  kleine schroefjes paddles, 2 * de eerder verwijderde kruiskopschroeven)
- Stuurkappen nu ook gemakkelijk terug kunnen plaatsen. Eerst de onderste met de haakjes over de juiste nokjes heen daarna de bovenste er simpel opklikken. Ook veel eenvoudiger omdat het stuur niet in de weg zit.
- Stuur mee naar binnen en daar op het gemak verder werken aan het plaatsen van de ACC knoppen
- Na het loshalen van de 3 schroeven aan de achterkant van het stuur met veel geduld en uiteindelijk toch wel wat kracht het plastic frame aan de voorkant van het stuur losgekregen zonder schade .... maar ik kan met geen mogelijkheid bij de 3 schroeven komen waarmee de knoppen in het frame vastzitten
- Ik heb ook stuurverwarming, en dan zit het frame met drie draden aan het stuur vast. Dit geeft je niet de speelruimte om het frame te kantelen en aan de achterkant te werken.
- Daarom ook de 3 grote torx schroeven in de kom van het stuur losgehaald, zodat ook die uit het stuur gelift kan worden. Het frame en de kom zijn nu helemaal los van het stuur zodat je ruimte hebt om aan de achterkant te werken
- Knoppenpaneeltje zit vast met 3 zwarte schroeven. Als je de zilveren schroeven losdraait maak je het paneeltje open maar komt er niets los . Schroefjes weer vastschroeven en nu de juiste schroeven loshalen
- Vergrendeling en kabeltje loshalen gaat makkelijk. Nieuwe paneel plaatsen en weer vastschroeven
- Terugplaatsen van de plastic kom is makkelijk, het frame zelf terugplaatsen was nog lastiger dan het losmaken. Het uiteinde van het onderste deel is boven iets smaller en beneden iets breder waardoor ik die niet in de uitsparing kreeg als ik die als laatste wilde aandrukken. Voor mij werkte het het beste om eerst de onderkant van het frame tussen het leer te schuiven en licht in de vergrendeling te drukken en daarna pas het middenstuk met de knoppen te aan te gaan drukken. Let op dat de klemmen van het frame in de airbag pot wel in de uitsparingen vallen. Na 3 keer opnieuw beginnen zat het bij mij uiteindelijk weer perfect zodra de schroeven aan de achterzijde aangedraaid waren. Dit vond ik het lastigste deel van deze hele operatie
- Oude loctite grotendeels uit de stuurmoer halen (ook een priegelklusje waar ik even mee bezig was), stuur terugplaatsen, nieuwe blauwe loctite erop en moer terugplaatsen gaat makkelijk
- Stekkertjes weer aansluiten en tot slot airbag terugplaatsen, ook een makkie
- Accu weer aansluiten en niet vergeten het kofferbak touwtje weer naar binnen op te bergen
=> Resultaat was dat de nieuwe knoppen erop zitten, alles goed vast zit zoals bedoeld, en ook niet belangrijk dat ik geen onderdelen over had aan het eind
Het voor mij veel bekendere terrein hierna was het wissen van de fouten en het aanmelden van de nieuwe ACC+. Ook dat ging zonder moeite in 1 keer door.
Uiteindelijk hier een uur of 3 mee bezig geweest, waar ik had eerder had verwacht met mijn twee redelijk linker handen hier nooit aan te beginnen. Dank voor de duidelijke handleiding, anders was ik hier zelf nooit aan durven beginnen
Bekijk ze hier
« Reactie #34 Gepost op: 8 januari 2023, 18:40:08 »
Mooi project is echt super rijden met die flippers, vooral voor bochten even terug schakelen geeft zo veel meer rij beleving ik weet trouwens niet of dit ook bij de diesel ook zo is omdat deze veel minder toeren maakt, dat coderen doe je met de MES, dan heb ik een vraag zou jij voor mij eens kunnen op zoeken als je met de dagrijverlichting aan rijdt  dan branden alleen de lampen voor dat was met mijn Giulia van 2017 en deze die ik nu heb 2022 ook en dealer kan het niet programmeren dat de achter lichten ook altijd aan zijn met alleen de Drl verlichting aan, misschien dat je dit wel kan vinden.
HeMaN
215
« Reactie #35 Gepost op: 8 januari 2023, 19:02:13 »
Weet het niet zeker, maar ik vermoed de landcode op US zetten?
Blijkbaar toch niet, hier een topic waar ze het er op giuliaforums erover hebben: https://www.giuliaforums.com/threads/have-taillights-on-with-front-drls.58495
Er is 1 iemand die beweert het werkend te hebben, maar niemand anders die dat bevestigd. Misschien de moeite waard om het te proberen?
Bekijk ze hier
SMR
232
« Reactie #36 Gepost op: 9 januari 2023, 11:22:00 »
Citaat van: Alfa 147 Ti op  8 januari 2023, 18:40:08
Ik weet vrijwel zeker dat mijn achterlichten ook branden samen met de DRL.  Ik rij overdag altijd met de schakelaar op 0 dus misschien dat het toch anders is als hij op de automatische stand is.
Giulietta 1.4 MA Nero Etna
« Reactie #37 Gepost op: 9 januari 2023, 13:03:43 »
Drl met verlichting op automaat dan branden alleen de lampen voor en dat is nou net wat ik graag anders zou zien.
Hylke
170
  • Type Alfa: Ja
« Reactie #38 Gepost op: 9 oktober 2025, 16:15:47 »
Via het forum heb ik een setje flippers gekocht en gisteren kreeg ik ook de benodigde onderste kap en ACC-knop binnen. Ik zat echt heel erg te twijfelen of ik het wel of niet zelf wilde doen. Mijn handen zijn vrij fors en gepriegel met kleine schroefjes is ook niet mijn ding.
Maar toch gedaan, en met behulp van (een geprinte versie!) deze handleiding was het heel goed te doen. De filmpjes zijn ok als referentie, maar de stekkers in Amerikaanse auto's zijn heel anders. Daar hebben ze dus ook niet het verrekte zwarte k-stekkertje onderin de clockspring. Die kreeg ik los toen ik doorhad dat het eenzelfde soort klemmetje is als alle anderen, en met wat hulp van extra ruimte doordat ik het stuur losgemaakt had (dan kun je iets makkelijker druk zetten vanaf de onderkant). Handig: gebruik een bakje voor de schroefjes die je loshaalt en vast moet zetten. Je zou niks over moeten houden...
Meteen een extra gratis tip: wanneer alles erop zit, raffel dan niet het terugzetten af. Ik vergat het kunststof sierpaneel aan de voorkant vast te zetten (en toen zat dat stomme zwarte stekkertje alweer gemonteerd). En nadat ik de airbag weer gemonteerd had keek ik in mijn bakje voor de schroefjes en toen bleek ik de rubber dop in het midden van het stuurwiel te zijn vergeten. Dus accu er weer af, etc, etc.
Maar goed, na 1,5 uur keurig alles op zijn plek. Na het starten de welbekende kerstboom, stuur helemaal naar links, helemaal naar rechts en terug naar het midden, motor af en daarna alles foutmeldingvrij :-)
Dank voor het maken van de handleiding!
martijnD
168
« Reactie #39 Gepost op: 15 mei 2026, 13:29:35 »
Leuk om te lezen hoe iedereen hier zelf de flippers nog achteraf heeft geïnstalleerd 😎
Ik heb deze nog niet in de Stelvio en wil deze ook nog gaan monteren.. Ik lees soms nog over extra schroefjes en een andere kap, heeft 1 van jullie het artikelnummer of link hiervan?
Ik twijfel nog om de ACC te monteren, ik gebruik de Stelvio niet dagelijks en vind gewone cruise control voor mijn gevoel wel net zo prettig rijden.
156 TS
159 JTS
Giulietta 1.4MA H&S
Stelvio 2.0T Massimo
martijnD
168
« Reactie #40 Gepost op: 15 mei 2026, 13:30:21 »
Zijn er trouwens nog meer mensen die erover nadenken om dit nog achteraf te installeren?
156 TS
159 JTS
Giulietta 1.4MA H&S
Timoscheevel
75
  • Type Alfa: Stelvio Veloce 2.0T Q4
« Reactie #41 Gepost op: 15 mei 2026, 14:16:58 »
Ik zelf heb de ACC Geactiveerd door de Obdissimo te installeren. Deze fopt de computer door de canbus signalen van de ACC toetsen na te bootsen op het can netwerk waardoor je dus ACC hebt zonder de toetsen op het stuur. Ook geeft het meer extra’s zoals het uitlezen van foutmeldingen en parameters op het scherm van de auto.
Enige is dat heel soms de OBdissimo vast loopt, dan moet je hem even uitpluggen en weer inpluggen en dan werkt alles weer, maar dat is iets van elke 2 maanden ofzo hij mij, en ik rijd 30k per jaar.
Veloce2910
121
« Reactie #42 Gepost op: 15 mei 2026, 15:03:01 »
Volgens mij deze voor de Stelvio: https://tuynder.nl/auto-onderdelen/beschermplaat-stuurkolom-onder-156126130/
Deze voor de Giulia, die heb ik zelf besteld: https://tuynder.nl/auto-onderdelen/beschermplaat-stuurkolom-onder-156110210/
Ik heb ook getwijfeld over de ACC, maar toch blij dat ik het gedaan heb. Het werkt in ieder geval een stuk beter dan op de Mazda die ik voor het werk rijdt.
martijnD
168
« Reactie #43 Gepost op: 15 mei 2026, 15:22:55 »
Top Thanks!
Heb jij alleen 1 knopje verwisseld of de gehele module met de knoppen voor ACC?
156 TS
159 JTS
Giulietta 1.4MA H&S
Veloce2910
121
« Reactie #44 Gepost op: 15 mei 2026, 15:27:11 »
Top Thanks!
Ik heb de hele module vervangen, ook besteld bij Tuynder destijds. De flippers heb ik besteld via eBay, in Italië.
