Bertonebianco
86
Soms houd ik even niet van mijn merk
« Gepost op: 8 januari 2024, 12:50:54 »
Het is 6 september "23, km stand zo'n 127.000 km en de MultiAir unit van de Giulia geeft problemen en wordt vervangen.
Komt vaker voor zegt Goos van Pelt en ik betaal de forse factuur en wil dit zo snel mogelijk vergeten.
Om meerdere redenen besloot ik eind november '23 om de Giulia bij Wim Prins in te ruilen op een Stelvio (Prins onderhouden) met 115.000 km op de teller.
In de week voordat ik Giulia ging omruilen voor de Stelvio kreeg ik problemen met de aandrijving. Zodanig dat er niet meer mee gereden kon worden.
Dus de Giulia op een autoambulance naar Prins. Daar aangekomen bleek dat het voorste differentieel volledig aan gort was, oorzaak er zat geen olie meer in.
Vreemd, zit ook niet in het OH schema in tegenstelling tot de tussenbak bij 120.000km
Prins heeft z'n best gedaan om me te matsen, een nieuw diff kost meer als 4000 euro incl arbeid. Dus ook nu weer een factuur, gelukkig flink gereduceerd, maar toch fors.
Ik reed inmiddels blij met de Stelvio rond tot afgelopen weekend. Ergens ver onder Luik (B) starte de Stelvio maar liep heel beroerd en het motormanagement lampje ging aan. Precies als eerder bij de Giulia.
Gelukkig ging het na een meter of 100 weer uit en kon ik naar huis.
Gistermorgen, het was wat kouder inmiddels, opnieuw heel slecht lopen en lampje aan. Dit keer ging het niet meer uit.
Ik vermoed opnieuw een MultiAir unit probleem, dit keer onder garantie. Morgen wordt de Stelvio opgehaald door Prins en daarna hoor ik wat er aan de hand is.
Ook bij Prins herkennen ze de problemen met de MultiAir unit en maken het dus vaker mee. Ze zijn gestopt met flushen, dat bleek op termijn niet de oplossing.
En om een en ander nog wat kracht bij te zetten. Mijn schoondochter rijdt een Fiat Panda TwinAir en je raadt het al, ook die heeft inmiddels bij 120.000 km een nieuwe TwinAir unit gekregen. Ook slecht lopen en motormanagement lampje.
Het lijkt een structureel probleem dus wees gewaarschuwd.
Gebruik ook altijd de juiste voorgeschreven olie. Iets waarvan ik zeker weet dat Prins en Goos van Pelt dat altijd doen.
Mr.Dr.Doc
41
Re: Soms houd ik even niet van mijn merk
« Reactie #1 Gepost op: 8 januari 2024, 14:49:26 »
balen man, ik ben ook nog met deze auto bezig geweest uiteindelijk voor een andere via Avanti gekozen.
Ik lees dat het type brandstof en het goed warm rijden van de auto (regelmatig goed warm rijden) een hoop ellende kan voorkomen, is hier bij Prins meer over bekend? of  is het een kwestie van tijd tot dat je de "Sjaak" bent.
Alfa Romeo 145 1.6 boxer
Fiat Punto Sporting
Alfa Romeo 147 1.6  5drs
Alfa Romeo 156 św 1.8  TI
Fiat Punto diesel
Lancia Delta 1.6 oro
(2 x Franse meuk)
Alfa Romeo Stelvio 2.0 Squadra Massimo
2.621
« Reactie #2 Gepost op: 8 januari 2024, 15:33:19 »
en met wat vaker als voorgeschreven de voorgeschreven olie verwisselen ;)
Bertonebianco
86
« Reactie #3 Gepost op: 8 januari 2024, 15:37:26 »
Gelukkig valt het onder garantie en is Prins bepaald niet flauw.
Dus even ongemak maar eind van deze week hopelijk weer een blijde Alfist.
Het is een veel voorkomend probleem, Goos van Pelt heeft de MultiAir unit, een duur ding, op voorraad liggen naast de TwinAir module.
Dat zegt iets.
Bij Prins geven ze inderdaad aan dat het verstandig is om af en toe de MultiAir unit flink te laten werken.
Bak in manual, laag toerental en dan gas geven. Kennelijk doorloopt de unit dan z’n hele regelbereik.
En nogmaals, de juiste olie.
Het kan overigens nog meevallen, ook de bobines kunnen dit veroorzaken maar dat weten we na uitlezen.
Mr.Dr.Doc
41
« Reactie #4 Gepost op: 8 januari 2024, 15:38:02 »
bij een auto die is gekocht en onderhouden bij een dealer mag je dit toch verwachten?
Fiat Punto Sporting
Fiat Punto diesel
(2 x Franse meuk)
paulalfa
40
« Reactie #5 Gepost op: 8 januari 2024, 16:41:53 »
Ja is een bekend Problem,komt steeds vaker voor.Olie en Filter vervangen bij 10"000 max 12"000 km.uiteraard de juiste Olie,die geschikt is voor Multiair motoren
« Reactie #6 Gepost op: 8 januari 2024, 16:47:54 »
Citaat van: Bertonebianco op  8 januari 2024, 15:37:26
Niet meer dan logisch, om die reden trek ik m'n QV op m'n wekelijkse woon-/werkrit ook een aantal keer vol door. Daar blijft een motor gezond van.
887
  • Type Alfa: 147 - Giulia
« Reactie #7 Gepost op: 8 januari 2024, 21:59:00 »
Wat balen zeg.
Multiair problemen zijn mij tot nu toe nog bespaart gebleven. Ik kocht de mijne zonder garantie met flink wat kilometers dus had er financieel wel rekening meegehouden. Sinds de aanschaf vervang ik elke 10.000 de olie en ik trek hem soms ook flink door en rij regelmatig in manueel iets hoger in de toeren. 100 km/h in de 8 kan niet goed zijn.
Wat ik niet slim aan de 2.0T vind is dat het filtertje tussen het blok en de kop zit dus niet regulier gereinigd of vervangen kan worden. Dus daarom maar frequent nieuwe olie.
Oh nieuwe setje bobine kost in NL ook ruim 900 euro... Bizar duur vergeleken met de prijzen in de VS.
m-klene
13
  • Type Alfa: 159+spider+gtv
« Reactie #8 Gepost op: 8 januari 2024, 22:13:32 »
Klote zeg!
Maar je weet het zelf ook, op enig moment heb je haar weer vergeven...
Bertonebianco
86
« Reactie #9 Gepost op: 9 januari 2024, 09:04:32 »
Dat is ook zo. Ze wordt zo opgehaald maar ik mis haar nu al ;-)
« Reactie #10 Gepost op: 9 januari 2024, 17:51:36 »
Dat wel balen natuurlijk maar ja helaas is het een bekend probleem.
Je kan haast de klok erop gelijk zetten dat je vroeg of laat tegen,
multiair problemen aan gaat lopen.
En dat is op zich ook niet zo erg als je dat van te voren ingecalculeerd hebt.
Ik blijf het multiair verhaal maar een drama vinden.
Maar goed met een nieuwe module zou je in princiepen weer even vooruit moeten kunne.
« Reactie #11 Gepost op: 9 januari 2024, 20:52:19 »
Ik heb het zelfde probleem gehad met mijn vorige Giulia net de 60.000 km beurt laten doen bij de Alfa  dealer en op vakantie in Frankrijk na 3.000 ook dit probleem, ik snap dat je graag de auto weer terug wilt.
driftend
491
« Reactie #12 Gepost op: 10 januari 2024, 13:51:15 »
Citaat van: Alfa 147 Ti op  9 januari 2024, 20:52:19
Wat was bij jou dan uiteindelijk de uitslag? Wat was er aan de hand en hoe is het  opgelost?
« Reactie #13 Gepost op: 10 januari 2024, 19:14:19 »
Het  systeem is gereinigd, naar die tijd heb ik er probleemloos 3000km meegereden en heb  ingeruild voor een nieuwe Giulia.
Bertonebianco
86
« Reactie #14 Gepost op: 11 januari 2024, 08:44:03 »
Vandaag komt ze weer thuis.
Na wat gewissel met bobines en bougies is er eigenlijk geen oorzaak gevonden.
Starten bij -5 graden, meteen goed lopen en geen fouten meer, lampje uit.
Soms verdwijnen de vervuilingen is het verhaal en het advies is vooral af en toe even stevig doortrappen en koppel vragen.
Ik ben er niet erg gerust op maar het is in ieder geval gemeld in de garantieperiode en hoop daardoor ook later nog aanspraak te kunnen maken.
Vakanties zijn gelukkig nog ver weg
