Iemand ervaringen hiermee wat het zou kunnen zijn?
Donald, weet jij ook wat voor type accu ze bij jouw gemonteerd is.
Standaard is een EFB accu gemonteerd in de giulia/stelvio. Meeste mensen laten bij vervanging gelijk een AGM accu monteren, zijn meeste positief over.https://batteryworld.varta-automotive.com/en-gb/efb-or-agm-which-battery-do-i-needvoor wat betreft (lek)stroom, heb van een aantal mensen gehoord die probleem hadden met de radio aan/uit knop, waardoor de radio aan bleef ....Toch lees ik overal dat je AGM of een EFB accu weer voor de zelfde accu moet worden vervangen en ook weer worden ingeleerd.Waarom ik dit vraag is omdat mijn spiegel/achterruitverwarming nog steeds niet werkt ivm te lage accu spanning door maar 100km per week met de auto te rijden, binnenkort gaat de Alfa weg om hier naar te laten kijken alleen niet meer naar de dealer wat die kan er niets mee die zegt dat dit een bekend probleem is, en ik wil dit nu opgelost hebben, alleen jammer dat mijn auto nu uit de garantie is.
.....Interessante ontdekking vandaag was ook dat de kofferklep niet open kan als de auto geheel spanningsloos is, en ook de transmissie krijg je niet in neutraalstand. De berger had dus wat glijplaatjes nodig.
Citaat van: sir_c op 29 december 2020, 23:20:02.....Interessante ontdekking vandaag was ook dat de kofferklep niet open kan als de auto geheel spanningsloos is, en ook de transmissie krijg je niet in neutraalstand. De berger had dus wat glijplaatjes nodig.Klopt, maar er zit wel een optie voor een schroef op de versnellingsbak, moet je alleen wel vanaf de onderkant van de auto bij. Hiermee kan je de bak in vrij zetten....zie voor beschrijving :
Dat de buitenspiegels en achterruitverwarming het niet doen ben ik recent ook gaan ervaren. Ik wijt het toch wel aan het echt veel minder rijden met al dat thuiswerken.
