even een oud-topic leven inblazen.ik heb mijn multiair verwijderd, maar ik constateer geen spelingen op 1 van de cilinderbussen. is de MA module dan nog stuk of kan het inwendig gebroken zijn. mijn Mito start soms slecht en reageert bokkerig op het gaspedaal als de motor koud is. kan dat zijn omdat er olie bij de bougie zit? en de MA module nog goed is.
Is jouw reparatie van de multiair module ook afhankelijk van wat eraan kapot is?
Citaat van: peetmultiair op 19 januari 2020, 19:13:23Is jouw reparatie van de multiair module ook afhankelijk van wat eraan kapot is?Uiteraard dat is het altijd,.... in mijn geval en meerdere, het losdraaien (lees niet kapot) van de oliepomp bussen wat regelmatig voorkwam bij de eerdere revisies.Groet BMP.
Een aantal weken geleden is bij mij de Multiair module vervangen. Heb de oude module mee naar huis gekregen en daarvan bleken de glijbussen nog vast te zitten. Als het probleem daar dus niet in zit lijkt reparatie voor zover ik weet niet mogelijk.
Hoe mooier en groter de showroom hoe meer je in de werkplaats moet betalen dus niet de MA rep nee natuurlijk niet gewoon vervangen
